Увы, ничего так и не получилось досих пор, биос не желает перешиваться никакими способами, а хотсвапом у меня сейчас нет возможности перешивать, а в мастерсткую нести - деньги жалко, платить вероятно придется больше, чем стоит щас сама плата.
Прочел недавно статью про "биос патчер", мне вот что стало интересно но не совсем понятно:
Ноухау патчера состоит в том, что он... - НИЧЕГО не исправляет!
Т.е. имеется в виду то, что все "запчасти" прошивки остаются в "первозданном" виде. Кроме, разве что, микрокодов и других "стандартно" заменяемых частей. Просто все изменения заносятся в отдельный файл и вносятся после, прямо в процессе POST-а. Т.е. по сути, результатом работы патчера являются два файла - файл "изменений" (modul.tmp) и "стартовый" файл (start.tmp) - для загрузки изменений. Полученные два файла добавляются в прошивку "стандартной" утилитой cbrom (автоматически - cbrom целиком "интегрирован" прямо в патчер). В результате такого способа внесения измений убиваются сразу несколько "главных" зайцев:
- всё делается "самими же" авардовскими утилитами, потому корректность этого этапа гарантирована самим Award-ом;)
- появляется возможность не вносить изменения вовсе (см. дальше по безопасности)
- перешивать биос можно без BootBlock-а, что, конечно, ещё больше увеличивает надёжность.
Безопасности работы патчера было посвящено большая часть времени работы над ним. Патчер имеет следующие виды "защит" в случае некорректной работы (зависание, "тёмный экран" и т.п.) в процессе загрузки компьютера.
1. Виртуальный "Dual-BIOS".
Из-за того, что все изменения хранятся в одном файле (а не "изначально" внесены в различные "модули" биоса), патчер имеет возможность грузиться с "двух" биосов - "патченого", то есть, в который были внесены все найденные_ошибки/добавленные_фичи и "оригинального", т.е. когда эти изменения не вносятся. Такой "откат" ("невнесение" изменений) происходит, если в процессе загрузки нажать клавишу "-" (на буквенной либо цифровой клавиатуре). Модуль изменений просто считывает нажатую клавишу и в случае "минуса" просто пропускает этап внесения измения ВСЕХ измений - получается, что компьютер загружается со "старого" биоса.
Правильно ли я понял, что с помощью патчера можно сделать так, чтобы компьютер загрузился от файла иной прошивки, не той что в биосе записанна, а той которую создал этот самый патчер? Т.е. можно ли решить мою проблему с установкой XP, пропатчив новую версию биоса и грузится с нее с помощью этого самого патчера?
