Информация о самом процессоре должна быть сохранена в CMOS. Для этого осуществляется проверка чтения/записи ячеек CMOS, и если в процессе выполнения теста возник сбой, такая ошибка становится фатальной, и POST дальше не выполняется. На некоторых наборах логики данная процедура повторяется циклически, что связано с определением того, какая перезагрузка ("холодная" или "горячая") выполняется в настоящий момент.
Необходимость в инициализации подсистемы RTC возникает в том случае, когда произошел сбой батарейного питания. Если сбоя Vcc(BAT) не было, инициализируются только регистры, отвечающие за работоспособность RTC и системной логики.
Старт мультипроцессорной платформы обеспечивает процессор, включенный по схеме как Boot Strap Processor (BSP). Некоторые аппаратные решения предусматривают равные права при выборе BSP, в других случаях система стартует только с мастер-сокета, что следует учитывать при анализе POST.
Что это значит?
Если не ошибаюсь это что -то с BIOS om
Мне его надо прошить?
Да еще при изгибании матери в районе процессора мать стартовала, прогрел веном не помогло.
Как можно найти обрыв? Как нибудь есть метод?
ivp, Объясните пожалуйста
Test CMOS R/W functionality
Что это значит?
