Xdn
Я сильно подозреваю, что Бивис не Phoenix, а AWARD Phoenix, сиречь Medallion 6.0PG, так?..
Ну а верная классификация - прямая дорога к правильному решению (как говорится, правильно сформулированный вопрос уже содержит в себе 9/10 ответа):
IC Book писал(-а):
Boot Block Post Code CF
Test CMOS R/W functionality
Информация о самом процессоре должна быть сохранена в CMOS. Для этого осуществляется проверка чтения/записи ячеек CMOS, и если в процессе выполнения теста возник сбой, такая ошибка становится фатальной, и POST дальше не выполняется. На некоторых наборах логики данная процедура повторяется циклически, что связано с определением того, какая перезагрузка ("холодная" или "горячая") выполняется в настоящий момент.
Необходимость в инициализации подсистемы RTC возникает в том случае, когда произошел сбой батарейного питания. Если сбоя Vcc(BAT) не было, инициализируются только регистры, отвечающие за работоспособность RTC и системной логики.
Старт мультипроцессорной платформы обеспечивает процессор, включенный по схеме как Boot Strap Processor (BSP). Некоторые аппаратные решения предусматривают равные права при выборе BSP, в других случаях система стартует только с мастер-сокета, что следует учитывать при анализе POST.
PS: Все это взято оттуда, куда Вас неоднократно отсылали - и в ФАКе, и в теме...
Xdn
