Elis БИОС там AWARD 4.51,
27 Авг 2005 - 15:47 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Elis
БИОС там AWARD 4.51, или уже 6.00? Или вообще AMI?..
сообщение - "BIOS ID Error"
А, бросьте, не за что - иногда
все нормально получилось и даже работает :) ура! еще
Семен Сатановский Не стоит
Семен Сатановский а я на
To ivp & Root Небольшой офтопик немного
Elis Тут и добавить нечего
читаем встроенный хелп CBROM'а. Вызывается по запуску
ivp ха! забудешь тут, если
Кстати, Илья, ты не совсем прав - Модбин
Elis ОК :D
ivp неет! не надо сам!
Elis Тогда я вообще ничего
здесь http://rom.by/edit/Award/files/modbin_4_50_80c.rar
Elis Сам Модбин откуда брался?..
нет, с этим все нормально :? сейчас проверила
Elis Он нормально обрабатывается...
спасибо http://download.gigabyte.ru/bios/bios_bx2000_f9.exe
Elis Дайте ссылку на БИОС
Миллениум у меня, просто запускаю exe-шник и всё,
Что-то не то у Вас с эмуляцией
LKA сейчас посмотрим :)
Семен Сатановский в поисковиках получаю
в гугле, третий урл сверху :) http://www.ryston.cz/petr/bios/modbin45.pdf MODBIN USER'S
Искал специально - Modbin User's Guide есть на
To Elis Встречал в интернете описание Modbin,
Elis Не поверите - описания
ой, боюсь мне с этим не справиться
Henry Да? Я уж к
Там же вроде "Дуал БИОС" - если да,
Elis Значицца, так: 1) с Авардами
ага, конечно, толку-то что скачала... как медведь с
Elis Эй-эй! Без инструктажа -
Henry не получается так сделать
Henry Собственно, я затем и
Смотрю я сейчас на данный БИВИС (f9, взят
Есть подозрение, что ушлый Жижабайт просто скрыл этот
кстати выяснилась неприятная особенность 9-й версии прошивки -
значит в данном частном случае мне удалось удачно
А где же финальный релиз :?:
А вот это, кстати, серьезная ошибка -
To Henry В случае моего GA-6bxc меня
Исходя из опыта, Жижабайты почему-то лучше всего дружат
Нет, девушка, это не Тайные Физические Процессы
значит так, попробовала прошивать двумя способами способ номер раз: awdflash.exe
To Elis На сколько я понял, на
Попробуйте АмиФлэши - они почему-то на Жижабайтах хорошо
Henry вот именно тем более, что
Тут уж как повезет. Были матери (вроде
Elis Действительно, уберите с дискетки
Elis Наплюйте на autoexec и
ivp результаты :-)) шлейфы в порядке,
Странно как-то... :? Elis
Elis 1) Проверить шлейфы -
ivp не должна - я
Мать, случаем, не разогнана? А то вполне
Материнка точно BX2000, без плюса (они отличаются количеством
хм. можно вопросик? Вы с какого линка качали БИОС?
спасибо за ответ :) 1. понятно, что содержимое от
постараемся помочь и расположить все по полочкам.
Elis
