значит так, попробовала прошивать двумя способами
способ номер раз:
awdflash.exe
16 Авг 2005 - 18:33 Unknown BIOS
способ номер раз:
awdflash.exe bx2000.bin /py /sn /cd /cp /cc /sb
прошуршал, сам начал прошивать и завис, недописав последние 4 сектора прождала довольно долго, пришлось перегружаться и естественно ничего из этого не вышло - питание есть и больше ничего...
расстроилась, собралась нести в мастерскую, но для начала решила проверить одну рискованную идейку - замкнуть на плате перемычку JP19 (причем пришлось замыкать контактные прощадки отверткой, т.к. в моем варианте платы перемычка не впаяна). И - о чудо!! - зашуршало, загрузилось с backup bios, с него и восстановила основной.
Проблема осталась нерешенной, но хотя бы комп живет
(кстати в описании к плате назначение перемычек JP18/JP19 указано весьма смутно, но интуитивно понятно, к чему они относятся))
способ номер два:
amifl827.exe bx2000.bin /b /n /-c /-d /-r /v /i /e /-g
прога начала ругаться
"BIOS ID Error" - ок
"этот файл не подходит к вашей материнской плате" - ок
"вы уверены, что хотите прошить?" - ок
"если вы такие придурки, что всё же хотите это прошить, то нажмите ок" - да, блин! хочу! ок!
и все заработало! ) правда после перезагрузки он поорал немного (сирена - что это значит?), но после установки настроек биоса по умолчанию замолк.
ах, да! перед прошивкой надо отключить в опциях Dual BIOS пункт "Wide range protection", так советуют на оф. сайте.
выводы:
1. компы совершенно не точная наука, и в них часто происходят Тайные Физические Процессы
2. Dual BIOS - это круто!!! 8)
3. Огромное спасибо всем за помощь )
способ номер раз:
способ номер два:
выводы:
