ivp
результаты )
шлейфы в порядке, контакты тоже вроде бы все ровные
поменяла местами устройства, чтоб было понятно напишу, как было:
1 IDE - мастер - 30ГБ (система), слейв - 30Гб
2 IDE - мастер - CD, слейв - 120Гб (новый)
теперь поменяла местами 120Гб и второй 30Гб - получилось, что все равно что-то друг друга будет тормозить, но по-другому никак не поставишь...
зато везде включилось DMA - вот ведь чудо! 8)
PS ура!! ура!! у меня видео перестало тормозить!! *где тут подпрыгивающий смайлик?* спасибо!!
Ronnie
как прошивала:
сделала дискету с command.com io.sys msdos.sys + файлы из архива - bx2000.f9 flash855.exe autoexec.bat (который содержит строку flash855 bx2000.f9)
с нее загрузилась
запустилась программа, в строке которой уже был забит нужный файл и выставлены все параметры, нужно только стартануть прошивку, всё
после этого прога пишет, что загружает файл прошивки, шуршит секунд 15 и выдает ошибку
вроде бы все делаю правильно, если что не так, поправьте пожалуйста
архив был неповрежденный
насчет перемычки - в районе микросхем биосов никакой перемычки нет, а в описании разобраться не могу
опцию защиты поискала с самого начала, тоже не нашла, вроде бы ничего такого там нет
ivp
результаты
Ronnie
как прошивала:
с нее загрузилась
