Просто перебросить на несистемную дискетку необходимые файлы и грузиться с флопа тоже не выходит. Говорит что нет системы
а дискета в чем форматировалась? правильно - в ХР/2k/NT.
в противном случае должно получиться сообщение "INVALID SYSTEM DISK" (если дискетка была отформатирована на заводе, под ДОСом или под виндой 9х)
Сделал основным,
стоп. есть понятие активного раздела, а есть понятие первичного (Primary) раздела. Так что именно подразумевается
активность раздела подразумевает, что загрузчик в MBR будет грузить систему именно с этого раздела.
а первичный раздел - раздел, описанный в MBR, причем их не может быть более 4-х штук. Для обхода этого ограничения придумали Расширенный (Extended) раздел, в котором складируются логические, причем их кол-во неограниченно... Точнее ограничено только размерами винта и возможностью ОСи назначать им буквы
