Извиняйте, что был вне дискуссии. Пишу с работы, а нахожусь в Томске - разница с Москвой 3 часа.
Вчера домой не попал, поэтому сегодня не скажу, какую ошибку выдает комп. Но именно потому, что винт видится биосом и была идея попробовать восстановить загрузочную запись. Но как понял - это бесполезно, так как проблема еще раньше.
Попробую выполнить все манипуляции по фиксинью, только такой вопрос - винт обязательно должен стоять мастером?
Еще такой вопрос. Если эти файлы прописываются в первых двух гигах, то может быть надо просто разбить винт так, чтобы первым был диск на 2 гига? Хотя не понимаю тогда, почему на многих компах первый диск может быть и 5, и 10, да хоть 40 и все работает нормально.
