Тут дело не в непрописывании загрузчик в MBR , а в том, что загрузчик, который в биосе, "видит" только первые (физически) 2Гб первого диска, например Primery master, или Primery slave, если master отключен, и т.д., вот там и должны сидеть те файлы, которые я рекомендовал скопировать на дискету. В вашем случае они находятся на сороковнике, и если его убрать то при попытке загрузки биос выдаст сообщение типа "NTLDR not found", потому, что при установке винда располагает эти три файла именно так, чтобы загрузчик их мог найти. Прием с дикеткой именно для этого и предназначен, загрузчик первым делом проверяет наличие на дискетке загрузчика ОС, находит его, и передает ему управление, а загрузчик ОС зная где ее искать, например на Primery slave, начинает грузить ОС. Эксперимент типа отформатировать диск 160Гб,
скопировать на него три загрузочных файла с сороковника, установить опять
винду на диск 160Гб, отключить сороковник, и не меняя статуса диска 160Гб, т.е.
Primery slave, попробовать загрузить винду, проводить не рекомендую, т.к. диск, на котором находятся три загрузочных файла должен определиться биосом, поэтому дискетка.
To Root
"прописать загрузчик в MBR", а вот это я не понял.
Смотрим akina.hop.ru/mbr.php3 , в самом начале:
"Master Boot Record. Это запись (программный код и данные), которая загружается в память с винчестера и обеспечивает опознание логических разделов на нем, определяет активный раздел и загружает из него загрузочную запись (Boot Record - BR), которая продолжит запуск операционной системы (ОС)."
Наверное Вы хотели сказать о чем-то другом
Напоминаю еще раз, если биос диск не "видит", то плевать он хотел на
его MBR & BR
To Root
Точно, NTLDR, спасибо.
opa
To Root
Напоминаю еще раз, если биос диск не "видит", то плевать он хотел на![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
его MBR & BR
