винт 10 Гб Fujitsu модели MPG3102AT
Не лучший выбор Определённая степень умирания этого винта, как раз и выглядит таким образом, винчестер видится BIOS, но не даёт загрузится ни с одного устройства. Попробуйте отключить винт (отключить полностью, в том числе отсоеденить и IDE шлейф) и загрузится с дискеты или компакта, если загрузится то проблема ясна. Кстати, при зависоне не пишется в самом низу Virifing DMI...
