Я пытался загрузиться и при отключённом винте/сд-приводе/флопике.
Т.е.
1 Авг 2005 - 16:25 Unknown BIOS
Den_of_Evil писал(-а):
винт 10 Гб Fujitsu модели MPG3102AT
Не лучший выбор Определённая степень умирания этого винта, как раз и выглядит таким образом, винчестер видится BIOS, но не даёт загрузится ни с одного устройства. Попробуйте отключить винт (отключить полностью, в том числе отсоеденить и IDE шлейф) и загрузится с дискеты или компакта, если загрузится то проблема ясна. Кстати, при зависоне не пишется в самом низу Virifing DMI...
Т.е. пытался загрузиться на компьютер без устройств вообще-негрузит
