при такой формулировке вопроса ответ будет таким:
Подскажите в чём может быть дело? в настройках биоса? или в чём-то ещё?
при такой формулировке вопроса ответ будет таким: дело может быть и в настройках, и/или в чем-то еще... например, мат. плата может быть изначально дохлая...
поэтому рекомендую сначала прочесть FAQ о том как правильно задавать вопросы, чтобы получать на них правильные (и имеющие практическую ценность) ответы
