А проведи такое измерение, БП вынь из корпуса,
повесь резисторы из нихрома на питание в 20 пин разъём
+5в -= 1 ОМ -ток 5А
+12в -= 2 ОМ -ток 6А
+3.3в =1 ОМ
Замкни PS-ON (серый или зелёный) на землю( чёрный провод)
И проверь все напряжения, может БП был выпущен
с заниженным напряжением, выставишь 5.15 и 12.0 вольта.
И почитай тут ветку о ремонте блоков питания, и я думаю что
все вопросы отпадут.
Михаил.
Занижены выходные напряжения в БП SparkMan 300Вт
