Всем Привет !!!!!
По +5в 4% и по +12 тоже не более 5%, уточнить можно у производителей.
Как измерчять и чем и в каком месте измерять напряжение, это
тоже важно.
Где мерил, чем,какоя была нагрузка ?????.
Если БП твой и другого нет, то открой и померь размеры силового транса,
Посмотри на маркировку диодов выпрямителей,а потом есть два пути:
если транс маленький то на выброс или в старый комп.
если транс хороший, я о таких писал, то заменить диоды, увеличить
конденсаторы 3300.6,3 2200.16 470.200 680.400в и провода до 0.8\ 1.0мм питания МБ и тогда точно с него можно будет снять 300ватт.
Михаил.
Всем Привет !!!!!
тоже важно.
Михаил.
