Ну все таки чаще +5 находиться в допустимых
25 Июл 2005 - 11:46 Unknown BIOS
60
0.02
Ну все таки чаще +5 находиться в допустимых пределах
Занижены выходные напряжения в БП SparkMan 300Вт
Вообщем потестил систему в экстримальных условиях cpuburnom и
Потому что напруга понизилась после летней жары.
Если знал, что напруги занижены, зачем воду мутить,
Да кстати, еще когда я его только купил,
Flasher Я использую зелёные керамические круглые резисторы типа ПЭВ 10
Обычно настройку БП производят на эквивалент нагрузки -
А обязательно из нихрома? Или у обычных меньший
А проведи такое измерение, БП вынь из корпуса,
Apple есть такое, написано 3.3V & +5V output
Flasher. Когда Вас просят где-то померить или посмотреть что-то,
А диодная сборка по +5В каналу какая? И
В Мануале к мамке написано +5В +-5% и
Мерял при загруженной винде на кабеле питания который
Каким тестером ? и в каком месте ? Померь
Всем Привет !!!!! По +5в 4% и по +12
если мерять тестером, то 4.78-4.8, но SpeedFan и
Именно у этого, но впринципе все работает, даже
Но уж явно не у этого экземпляра...
Ну если рисковать, то искать цепь ОС по
SparkMan-ы на 250 ватт у нас лежат коробками: несколько
Flasher -12 в современных платах
