Еще один завсегдашный плюс оперы - изначально встроенная возможность докачки, которая, как раз, в случае быстрого ("толстого") канала дает возможность вообще не напрягаться с установкой дополнительных качальщиков.
только замечу, что иногда опера с докачкой глючит
- либо файл качает с 0 (при этом хостинг докачку поддерживает)
- либо вырубает кнопку Resume
при этом второй баг лечится легко: нажимаете на Ретрансфер и БЫСТРО на стоп. После этого файл можно докачивать.
еще бага: не стоит использовать оперу в качестве ftp-клиента. Она может вылететь и еще плохо работает с русскими именами...
Также в опере меня бесят ее самопроизвольные вылеты, причем я обратил внимание, что обычно они бывают
а) на определенных сайтах (версии оперы 7.xx)
б) при использовании mouse gestures (7.xx, 8.xx)
в) при закрытии вкладок (7.xx)
г) при клике на линк сохранения файла (8.хх)
Правда, опера умеет загружаться в те же страницы, при работе с которыми она вылетела. Очень радует множество опций. Например, можно выбрать несколько типов старта: без страниц, с последними открытыми страницами, с опр. набором страниц...
Еще плюс в ее копилку:
- бесплатность (не нравится баннер - плати денюжку или качай кейген/ключ; патчи НЕ рекомендую)
- многоплатформенность.Различные версии оперы есть как под разные Оси, так и под разные аппаратные платформы.
- относительная безглючность и безопасность... Хотя есть и ложка дегтя (см. выше), но, как известно, безглючных продуктов нету
