Обычный,40 пин,не сдвоенный,мать таже.
14 Июл 2005 - 20:41 Unknown BIOS
229
0.37
savely_s писал(-а):
Шлейф сколько пин (если иать - та, которая в первом посте в теме)?
Очень интересная проблема...с установкой Винды!
Спасибо,попробую со вторым аинтом по вашому методу.
Встречалось такое, когда НТ-шные системы ругались на повреждённый
На 815 все Ок,я спрашивал о VT82C586B-тогда
Если та VIA, что с VT82C586B - тогда
vetallink 5х100 вполне реальные параметры,
Спасибо,шина у меня 100мГц шина получается 100*4=400,хотя
vetallink Чипсет не понимает ATA66
Добрый день всем!Хочу задать вопрос: вообщем после включения
Вобщем все исправилось заменой жесткого диска на Samsung
Вобщем,истроия такова:Захотелось мне сегодня утром биос перешить-полез в
А такой вариант как перегрев проца не рассматривался?
Отключал/включал ACPI-ничего,Clear Cmos сделал-аналогично,но SMART отключить не
1. попробуй отключи/включи ACPI 2. сделай Clear CMOS 3. отключи
vetallink Бывает еще и такая
Я надеюсь,что видюха такого давать не может?В любом
Вообщем ничего не получилось: Пробывал другую память-ничего висняк,пробывал устанавливать
vetallink Похоже железо таки дохлое.
Пробывал так поставить,но на второй машине вылетал
Спасибо,вот сейчас повытягивал все устройства,только видюха осталась.Сидюк рабочий
Я конечно могу ошибаться , но IMHO у
vetallink SMART и скорость копирования
Винт разбивал прогой Fdisk,на этом компе (т.е. на
vetallink Если не поможет ..
1. Возможно несовпадение геометрии винта, определенной в биосе
