Вобщем все исправилось заменой жесткого диска на Samsung
12 Июл 2005 - 19:17 Unknown BIOS
229
0.37
Вобщем все исправилось заменой жесткого диска на Samsung SV2001H,проинсталилось без проблем.
Очень интересная проблема...с установкой Винды!
Спасибо,попробую со вторым аинтом по вашому методу.
Встречалось такое, когда НТ-шные системы ругались на повреждённый
На 815 все Ок,я спрашивал о VT82C586B-тогда
Если та VIA, что с VT82C586B - тогда
vetallink 5х100 вполне реальные параметры,
Спасибо,шина у меня 100мГц шина получается 100*4=400,хотя
Обычный,40 пин,не сдвоенный,мать таже.
Шлейф сколько пин (если иать - та, которая
vetallink Чипсет не понимает ATA66
Добрый день всем!Хочу задать вопрос: вообщем после включения
Вобщем,истроия такова:Захотелось мне сегодня утром биос перешить-полез в
А такой вариант как перегрев проца не рассматривался?
Отключал/включал ACPI-ничего,Clear Cmos сделал-аналогично,но SMART отключить не
1. попробуй отключи/включи ACPI 2. сделай Clear CMOS 3. отключи
vetallink Бывает еще и такая
Я надеюсь,что видюха такого давать не может?В любом
Вообщем ничего не получилось: Пробывал другую память-ничего висняк,пробывал устанавливать
vetallink Похоже железо таки дохлое.
Пробывал так поставить,но на второй машине вылетал
Спасибо,вот сейчас повытягивал все устройства,только видюха осталась.Сидюк рабочий
Я конечно могу ошибаться , но IMHO у
vetallink SMART и скорость копирования
Винт разбивал прогой Fdisk,на этом компе (т.е. на
vetallink Если не поможет ..
1. Возможно несовпадение геометрии винта, определенной в биосе
