Я конечно могу ошибаться , но IMHO у
Я конечно могу ошибаться , но IMHO у тебя битая память.
Вчера приносили комп, при установке ХР ругаеться , что диск повреждён. Оказалось , что один чип на одном из модулей забит пылью, чистка процесс инсталяции пошёл нормально.
Вообще по моей статистике , большинство проблем на этапе установки так или иначе связаны с памятью (необязательно битая, может быть пыль, несовместимость и т.д.)
Ещё как вариант : был seagate который на определёном железе при установке вешал инсталяцию ХР если запускать из под ДОСа через ком. строку, а вот если запускать с лицензионого диска автоматом, то всё нормально.
Попробуй память со 2-го компа вставить в 1-ый и проинсталить.
Очень интересная проблема...с установкой Винды!
