Кварц на всякий случай заменил. Результату - нуль, осциллографом гляну в понедельник. По большому счету осталось посмотреть флешку, хотя, как я писал, управляющие сигналы на ней прыгают и прошивка легко считалась в тот раз, когда карта завелась, и гпу ( только как на него смотреть ), ну или вернуться к питанию и разбираться почему Vtt на память 1.2В, а не 1.4 как д.б. по даташиту.
