у меня нет sc1175, есть sc1102 (u814) и
19 Июл 2005 - 23:40 Unknown BIOS
135
0.28
у меня нет sc1175, есть sc1102 (u814) и sc2602(u813) .
Подскажите по Asus V8460ULTRA / Geforce4Ti4600
spectre А как точно узнать? А
Имхо тут два варианта, либо GPU издох, либо
Имею аналогичную карту (ASUS V8460ULTRA/128M REV 1.00). Предыстория
А если вместо 3-х вольтовой флешки поставить 5-и
Так, продолжаю монолог :) Нашел в инете фото референсной
Господа, по маркировочке проконсультируйте пожалуйста. Решил я покопать почему
Кварц на всякий случай заменил. Результату - нуль,
Дорожка на землю не звонится. Делитель 1/10. Частота
Дорожка на землю не звонится? Если осцилл с
Транзистор поменял. Напряжения вроде все остались на месте. Обвязку
Прозвони монтаж нижнего транзистора...
Нда, транзистор я таки спалил. Причем сгорел тот,
2.8В и 1.2В - память, 1.65 - проц.
Жаль под рукой нет ничего на этой микрухе...
Случилось неприятное. Я снял с GPU кулер, смыл
to AlexeyVB: ШИМ может и не причем. Просто
11 нога и даёт питание 5В на драйвер
Не совсем понятно при чем здесь ШИМ. На
Питание на 4-ой ноге - честные 5В. Нога 11
1. Питание SC1175 какое? (4я нога...) 2. Куда подключены
Наконец-то я нашел место для картинок. На SC1102 все
На d617 написано L42, как и на d613
Карточка V8420 , ti4200 asus. точно такая же
Господа, в продолжение темы. Снял осциллограмки импульсов на
Похоже действительно 1.2 В идет на память. Vtt
Я вот думаю, что если память на видюхе
Никто не в курсе, зачем формируются 1.2 В
Спасибо за ответ. Никак не найду какое же питание
2 Furin - гляньте даташит на шимку и
Еще проще ее выкинуть и не мучить :) Но
могу купить "pro" интересные у Вас предложения....
проще её продать нет смысла её мучить
