Это все правильно, но допустим проследить, какая микруха отвечает за коммутацию ручного и системного ресета легко, и если ее замена не поможет, то можно делать соответствующие выводы - мультик, ю.м., в любом случае это проще, чем менять мост , вот о чем речь.
Бывают случаи, хотя редко, сам не встречал, по рассказам кажется hairs-а, что иногда в ресете участвуют клокер и шим проца. Ну тут уже по даташитам надо смотреть...
А обычно основные составляющие это мост, мультик и эта мелкая логика...
