Импульсах во время формирования сигнала ресета - от кнопки, при включении питания (предустановка системы), по сигналу, формируемому из команды.
При включении питания происходит увеличение напряжения на ёмкости, включенной в цепь питания через зарядный резистор. при достижении напряжением порога переключения логического элемента происходит смена им выходного состояния. Из логического перепада схема формирует импульс установки системы в исходное состояние - Reset. Аналогично при нажатии кнопки - формируется импульс, логика отделяет импульс от сопутствующего ему "дребезга контактов" и выдаёт в систему.
