А вот зачем нужна микруха типа
1. В ресете несколько источников сигнала - кнопка, RC цепочка формирования из включающегося питания при старте матери, и третий - программно-аппаратный... Сигналы сходятся на логике и мосте - всё взаимосвязано.
А вот зачем нужна микруха типа НС74? Я читал тут, она вроде управляет ресетом? То есть?
По поводу снижения температуры процессора при замене БП - Смотрите внимательно работу ШИМ питания ядра проца... Если БП некачественный, да и постоянные времени ОС ШИМ БП и питания ядра проца находятся в неудачном соотношении - возможна некорректная работа стабилизаторов на динамическую нагрузку (нагрузку с изменяющемся во времени током потребления).
Речь идет о стабилизаторах в БП?
Несколько "глупых вопросов" от новичка.
