Lexa - подумайте над следствием из закона Ома - изменение падения напряжения на элементах при увеличении тока в 2 раза... - что будет ?
И как по Вашему это отразиться на работе ОС по напряжению ШИМ контроллера питания ядра проца?
Lexa - подумайте над следствием из закона Ома - изменение падения напряжения на элементах при увеличении тока в 2 раза... - что будет ?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
