Lеха Потому, что для равной мощности силовые элементы питания ядра на 1.5V должны обеспечивать почти в два раза больший ток, чем при 2.8V. А так как разработчики платы на это не рассчитывали, то работа силовой части проходит в критическом или закритическом режиме, при котором КПД схемы мягко говоря не оптимален... Не говоря уже про то, что броски по току у последнего ядра P!!! по сравнению с ранними P!! могут отличаться тоже весьма сильно, а если силовая часть на это не рассчитана, стабильной работы просто не удастся добиться.
