AK4 изолированна (высверлена и надет кембрик) и через
AK4 изолированна (высверлена и надет кембрик) и через резистор 0.33kOm заведено напряжение с Vtt
AJ3 и AN3 выпаяны из сокета
G35 и G37 закорочены на плате (видно по разводке)
напряжение выставлено 1.5V (AM34, AK36 и AL37 соеденены)
в биосе показывает 1.5V, вручную не замерял
вобщем все как на рисунке rom.by/articles/S370/FCPGA_to_FCPGA2.gif
пробовал менять версии биоса (патченные конечно) не помогает
да, и ещё: кроме того что иногда при старте нужно ресет жать,
при перезагрузке винды комп тоже из неё иногда не выходит
EPoX EP-3SPA + Tualatin Требуется нажать ресет при запуске
