- это как? -
savely_s писал(-а):
Моя не совсем понимай...
цифири по читабельности не даёт
- это как?
- Ведёт скан, всё моргает, а цифирей справа, в столбце нет... roll
Нет подсчёта...
HDDSPEED все винты молча отформатировала и потестила без выдачи ошибок...
- а что должна была сделать? Они в общем-то исправные вообще?
- Что могла, то она и сделала. Это не тест, что и имелось в виду. Винты работали.
ПМ8.0 ругнулся и выдал 106 ошибку, да и пара секторов нечитабельных есть.
106 - что-то с геометрией. Классический случай возникновения - если винт был разбит с отличной от текущей геометрией. Допустим, при разбивке он стоял в LARGE, а сейчас - в LBA или CHS. Нечитабельные - пробовать полечить MHDDой или PC3K V9. Да и залить нулями можно попробовать. Кстати, WDDIAG поищи постарее - она и родная вроде как, и нулями заливать умеет (если правильно помню).
Вот тут можно посмотреть
support.wdc.com/download/downloadxml.asp
Кстати, у него довольно нестандартная раксладка
wdc.com/en/products/legacy/Legacy.asp?r=3#parameters
55 секторов на цилиндр... Автодетект мамкин что дает?
авто - LRG, Mode3, 170 MB - обычно в загрузке стоит авто - Auto----Auto
автодетект - 170 (Mb) - 1010 cyl - 6 heads - 65536 precomp - 1009 landz 55 sec - Normal mode
Почему тогда проблемы только с одним из 4х? PC3K нет и в ближайшее время не будет. Да и волнует пока не ремонт, а диагностика состояния.
Тест OLD HDD и пожелания к новым версиям утилит (1/2 oftop)
