В качестве около офтопиковой мысли выскажу пожелания:
1. Хотелось бы в тестовых утилитах иметь картинку реальной разбивки винта по блинам и сторонам. Незнаю, насколько удобно это пересчитывать каждый раз для разных винтов...
имхо нереально , ибо реальная геометрия может быть скрыта очень глубоко, и пересчитать её может только производитель, либо методом "научного тыка", если же имеется ввиду реальная логическая геометрия, то проблема в различии адресаций и определения действительной, в которой происходила разбивка
Apple писал(-а):
2. На карте диска иметь выделение областей, занятых данными (о разделении их на системные и прочие - только мечта).
:) рассматривается модель физическая носителя или логическая? применительно к какой ОС?
Apple писал(-а):
3. После сканирования поверхности и маркировке программой "проблемных" областей, хотелось бы иметь возможность перекидывания данных из них в свободные зоны (с корректной работой с таблицами размещения файлов)
4. Ручное выделение областей с возможностью повторного их тестирования без полного сканирования диска и изменения статуса осеовной области.
с некоторой степенью допущения возможно
Apple писал(-а):
Плюс "прописывание" выделенной области 00h или FFh с повторным тестом читаемости и соответствия записанному.
для ide не имеет смысла, актуально было на mfm и дискетах (5.25 + 1818ВГ93)
Apple писал(-а):
5. Ручное выделение "проблемных" областей с выводом их в "Бэды". Тут конечно встаёт вопрос СМАРТа, при наличии оного...
для ide, архитектуры IBM и многозадачных сред не всегда возможно точное определение подобных областей.
