HDDSPEED все винты молча отформатировала и потестила без выдачи ошибок...
- а что должна была сделать? Они в общем-то исправные вообще?
ПМ8.0 ругнулся и выдал 106 ошибку, да и пара секторов нечитабельных есть.
106 - что-то с геометрией. Классический случай возникновения - если винт был разбит с отличной от текущей геометрией. Допустим, при разбивке он стоял в LARGE, а сейчас - в LBA или CHS. Нечитабельные - пробовать полечить MHDDой или PC3K V9. Да и залить нулями можно попробовать. Кстати, WDDIAG поищи постарее - она и родная вроде как, и нулями заливать умеет (если правильно помню).
Вот тут можно посмотреть support.wdc.com/download/downloadxml.asp
Моя не совсем понимай...
Кстати, у него довольно нестандартная раксладка
wdc.com/en/products/legacy/Legacy.asp?r=3#parameters
55 секторов на цилиндр... Автодетект мамкин что дает?
