DanZer
Даже при одинаковых дисках - все равно возможны грабли, зависящие от прочих девайсов висящих на каналах...
Конкретный пример (NF2U), изученный на собственном горбу, что называется:
- конфиг 1 - просто два харда - вешаем, как душе угодно (в т.ч. даже оба на один канал, хотя это и менее производительно, чем на разные);
- конфиг 2 - три харда - производительность выше, если два из оных висят мастерами (на каком из каналов при этом слейвом висит третий - безразлично);
- конфиг 3 - два харда + дивидиром - если хотя бы один из хардов висит на одном канале с атапи-девайсом (хоть мастером, хоть слейвом), то на обоих каналах при UDMA-6 прут ошибки драйвера, трансфер принудительно снижается до UDMA-5;
- конфиг 4 - три харда + дивидиром - без принудительного понижения трансфера хардов до UDMA-5 райд-тома (любые - 0/1/5, с любым разбросом девайсов по каналам/ролям и с любыми дровами) постоянно сваливаются в ошибки/ресинхронизацию/отказ...
DanZer
