B.I.G.mak ИМХО, то, что раньше все
B.I.G.mak
А в этом случае почему то так невыходит !!! Очень надеюсь на вашу помощь !!
ИМХО, то, что раньше все получилось - случайность... Просто при добавке еще винчей вполне логично, что изменяется геометрия получившегося большого "винча" (массива)
я отформатировал новый винт и скрепил (Merge) его с основным винтом. А в этом случае почему то так невыходит !!
может прокатит, может нет: добавляйте вини по одному к существующему массиву, сразу делайте Merge и проверку PQMagicом и заранее на всякий случай забекапьте все 400ГБ куда-нибудь... А то не факт, что данные выживут после экШпериментов... roll
Есть три типа массивов:
RAID0 = Stripe, т.е. данные распределяются на оба винча поочередно блоками по X байтов. Т.о. имеем удвоенный объем одного винча, но восстанавливать массив при падении довольно неприятно, т.к. теряется не просто половина данных, а грубо говоря половина каждого файла...
JBOD = Span. Здесь тоже объем винчей складывается, но данные сначала пишутся на первый винч, а затем на второй, так что выигрыша в скорости как у RAID0 нету.
RAID1 = Mirror. Содержимое одного винча зеркалится на другой.
Вопросы по Рэйд Массиву - нуждаюсь в помощи !!!
