Root Попробовал прошить. Симптомы сидирома: после включения питания в сетапе не
Root
Попробовал прошить.
Симптомы сидирома:
после включения питания в сетапе не определяется
светодиод горит постоянно
на кнопки не реагирует, не выезжает
звуков от попыток стработать механике нет.
греется , на ощупь немного больше чем надо
винда не находит его.
Загрузился с дискеты, запускаю прошивальщик рекомендованный
вами с ключами и висяк сразу после первой строчки, в которой имя автора прошивальщика дата, и т.д. Не запускается ни с ключом записи w , ни с ключом чтения r . с ключом /? пишет краткую аннотацию (про ключи).
В общем мертвяк какой-то. Что посоветуете? Может заменить микросхему управления приводами? И попробовать еще раз? Если она сгорела, могут как-то связаны они с флэшкой.
Какой прошивальшик можно попробовать от LiteOn или Sony ?
Чип посмотрю сегодня.
Нужна прошивка для CD ROM SONY CDU 5211
