Georgi58 1) посмотрите маркировку
Georgi58
Красный мышъ
lol
А как перешивается биос сидюка, надо ее выпаять и вставить вместо биоса компа? Научитеp
1) посмотрите маркировку микросхемы. Если там написано 27хххх, то перешить фирмварь сидюка нельзя.
2) перешить микруху можно тремя способами
а) на программаторе.
б) хотсвопом на маме, но надо правильно ее выбрать, т.к. флешки в приводах параллельные, а не хабовые и важно, чтобы мама понимала размер... У меня, к примеру, в Тике 540м прошивка 1МБ, из чего я могу сделать вывод, что флеша в нем - 8МБит.... И где же я такое прошью? (вопрос риторический, отвечать не надо;))
в) ну, и, конечно, в приводе. Для этого надо скачать на него прошивку + прошивальщик. Затем указываете прошивальщику ГДЕ висит Ваш сидюк, указываете прошивку и начинается процесс перешивки...
Прошивки+прошивальщики для СД/ДВД-приводов обычно легко находятся на forum.rpc1.org/portal.php
PS: Как я и говорил, прошивка нашлась тут.
PPS: если у Вас действительно 5211, а не 5221, то обратите внимание, что это перемаркированный LiteOn и поэтому к этому приводу годятся и прошивки от Сони, и от ЛайтОна...
если у Вас привод на чипсете MediaTek, то знайте, что есть два прошивальщика:
mtkflash (под ДОС) и MtkWinFlash (под Винду). Оба легко находятся из гугля.
Существует еще MtkTool, но он программирует по КОМ/ЛПТ-портам.
Нужна прошивка для CD ROM SONY CDU 5211
