Это сэр, совсем другой сидиром, не тот который встал при прошивке и экспериментах (вы знакомы) , есть подозрение, что у него или микросхема управления накрылась (купил я ее но видимых повреждений под сильной лупой не обнаружил на всем сидироме) или флэшка слетела, так как комп отдаденный мне выгорел почти весь, кроме флопа, харда, и проца. (кстати биос писал я как раз для этого компа (матери) - видимо она сгорела и не в биосе дело. Вот и хочу попробовать в первую очередь перепрописать флэшку в порядке освоения этого дела (причем отпаивать придется), ну а если еще и починится сидюк, савсем приятно будет. Если не поможет то поменяю и микросхему управления. Что посоветуете?
Диск он не крутит, подставка не выезжает , не моргает глазом, но как только загрузится винда, гудит громко как паровоз. Кстати как железо он определяется в самом начале поста, а в винде чето я не посмотрел, наверное то же. Эта инфа куда зашита? Во флэшку или еще куда то?
