существует два вида блоков KWT-200: 1.С дежуркой на
существует два вида блоков KWT-200: 1.С дежуркой на биполярнике. 2. Дежурка на основе ШИМ.
у меня БП с дежуркой на биполярнике ( дежурка норм ) - субмодуль WS-C08 REV:1.1 . на корпусе ID: A08-82020T
принципиальной схемы не нашёл .
основной шим в стоке SDC3843B дохлый . пихаю с алихи UC3843AN .
искал что за кондесатор стоит в позиции C4 . рядом с основным ключём ( между истоком и стоком ) . у меня одни ноги от него остались . имхо какая то мелкая пикуха на высокое напряжение , воткнул 2.2nF \1кV . в стоке там стоит мосфет на 900V ( FTW09N90A ) . токовый датчик 0R3 ( 2 ватта ) , резистор в затворе Q1 - 15R . на субмодуле по питанию шим транзистор A1015 + R61 ( подгореший вроде как 14R я не уверен ) . вместе с шимом всё это счастье уносит . пытался восстановить , естественно после замены большей половины литов на выходах и субмодуле . так эта срань вынесла FTW09N90A опять таки со всем обвесом , на страховочной лампе 150 вт без нагрузок по выходу . если кому то захочется восстановить , осцилограмму основного ключа Q1 выкладываю . но фронты говёные - возможно по этому резкий нагрев основного ключа . временно ставлю 10N60 . стабилитрон D2 на 18V рядом с синим литом субмодуля , однако в плате звенит как на 8V0 ( внутренний стаб UC3843AN ) . керамика в обвесе шим - живая . на основной плате подгоревший R18 - 100R(2W ) , в дежурке греется R28(2W) - выше +90C .
довольно похожую схему выкладываю ( отличается дежуркой на шим ) . сдул от сюда - drive2.ru/b/460076897821305213/
ibb.co/MpNGkfZ
в догонку - раздобыл такой-же исправный бп с родной SDC3843B . его затвор-исток выкладываю . проблема с самой шим UC3843AN ( вовсе не аналог SDC3843B ? ) . фронты ключа не при чём .
klyuch.jpg 131.38 КБ
pohozh_.jpg 83.67 КБ
ispravnyy_.jpg 103.96 КБ
Не стартует WINSIS KWT-200(решено)
