Нашёл коротыш на выходе при внимательном осмотре
На выходе ничего не подкорачивает?
Нашёл коротыш на выходе при внимательном осмотре платы под лупой. У резисторов выводы не обрезаны как положено под корень, вот и загнулись, образовав соединение. После удаления КЗ блок запустился, напряжения в норме...
