Автор: lord , 21 ноября 2013
Всем привет! В ремонте блок питания формата TFX WINSIS KWT-200. ШИМ 3843B, супервизор 7510, дежурка на 5027, силовой ключь 9N90. После вскрытия поменял сразу 9N90 т.к. был в КЗ на W9NK90Z, токовый датчик (был в обрыве) и рядом с ним резистор на 15Ом (тоже был в обрыве). Также был поменян ШИМ и стабилитрон на 18V стоявший на плате шима. Стабилитрон был в КЗ. Включаю(в качестве нагрузки тестер блоков питания), вентилятор дёргает и уходит в защиту. Меняю супервизор. Теперь блок стартует, но нет PG и кулер вращается еле-еле + все напряжения занижены, кроме дежурки (она в норме - 5,1V).
+12V - 3.9V
+5V - 3.45V
+3.3V - 3V
-12V - 6.42
При этом контрольная лампа(95W), включенная вместо предохранителя горит в пол накала.
Конденсаторы на плате с ШИМ проверил ESR метром все в норме. Сопротивления по линиям померил и сравнил с таким же рабочим блоком, без отклонений. Прошу помощи в ремонте.
nikolaych08 (не проверено)
9 лет назад
здравствуйте,подскажите пожалуйста номинал резистора r18,обуглился совсем. шел на -12 вольт
1223 (не проверено)
6 лет 1 месяц назад
Есть схема этого блока? Выгорело много резисторов, надо заменить
kamysy2
5 лет 7 месяцев назад
Достался подобный блок.
Основной ШИМ SDC3843B, силовой ключ 9N50.
Супервизор: R7510A
Дежурка На транзисторе. Выдаёт нормальное напряжение 5,05 в.
При включении через лампу 220 вольт, она мигает и гаснет. Внешним осмотром вроде всё в порядке вздувшихся кондёров нет.
При попытке запуска БП замыканием зелёного провода на массу никакой реакции, кроме того что питание на 7-й вывод ШИМ подаётся. (проверил тестером).
Странное поведение - при размыкании зелёного провода от массы БП пытается запуститься и напряжения на выходе появляются но своей величины не достигают. Так в линии 12 вольт напряжение может подняться до 6-8 вольт.
Ещё интересное явление при вклюении в сеть с замкнутым зелёным на массу также БП пытается запуститься.
Проверил входные конденсаторы - в норме.
Там ШИМ и супевизор стоят на отдельной плате, пробовал поменять с другого такого же блока, вообще никакой реакции. Вернул родную плату.
Попадались подобные блоки чаще всего с вылетевшим силовым транзистором и пробитой ШИМ.
Подскажите где вероятнее всего искать неисправность.
Силовая часть блока ближе к этой схеме: https://a.d-cd.net/9e205f1s-1920.jpg
kamysy2
Обнаружил что по минус 5 и минус 12 вольт конденсаторы неисправны - заменил, но изменений никаких, разве что выходные напряжения стали подыматься чуть выше при попытке БП запустится. Иногда БП пытается запуститься при включении в сеть без перемычки.
Проверил часть конденсаторов в дежурке и на выходе. Неисправных не нашёл.
Пошёл далее, проверил электролиты в обвязке ШИМ, нашёл два неисправных: один потерял ёмкость, у второго - большой ESR (0,12 ком).
Заменил. Как результат БП начал стартовать. Буду считать что проблема решена.
У меня несколько было таких блоков, как понял из прозвонки их деталей в напряжённом температурном режиме работают мелкие конденсаторы, поэтому неисправность чаще всего в них. Из проверенных 85% были неисправны - теряют ёмкость, и имеют большой ESR при этом внешний вид нормальный, а вот большой ёмкости в цепях выходных напряжений можно определить и по внешнему виду.
kamysy2
Второй аналогичный блок после проверки показал неисправность электролитов в обвязке ШИМ. После их замены стал запускаться.
