Автор: lord , 21 ноября 2013
Всем привет! В ремонте блок питания формата TFX WINSIS KWT-200. ШИМ 3843B, супервизор 7510, дежурка на 5027, силовой ключь 9N90. После вскрытия поменял сразу 9N90 т.к. был в КЗ на W9NK90Z, токовый датчик (был в обрыве) и рядом с ним резистор на 15Ом (тоже был в обрыве). Также был поменян ШИМ и стабилитрон на 18V стоявший на плате шима. Стабилитрон был в КЗ. Включаю(в качестве нагрузки тестер блоков питания), вентилятор дёргает и уходит в защиту. Меняю супервизор. Теперь блок стартует, но нет PG и кулер вращается еле-еле + все напряжения занижены, кроме дежурки (она в норме - 5,1V).
+12V - 3.9V
+5V - 3.45V
+3.3V - 3V
-12V - 6.42
При этом контрольная лампа(95W), включенная вместо предохранителя горит в пол накала.
Конденсаторы на плате с ШИМ проверил ESR метром все в норме. Сопротивления по линиям померил и сравнил с таким же рабочим блоком, без отклонений. Прошу помощи в ремонте.
compaund
12 лет 8 месяцев назад
Проверте оптопару обратной связи.
lord
Забыл написать, что все оптопары проверил вставив в кроватку на тестовом блоке FSP ATX-300PNR. Оказались рабочие. Делал это сразу после замены транзистора и 2-х сопротивлений + ШИМ.
compaund
Без нагрузки блока какие напряжения? Конденсатор по питанию микросхемы ШИМ проверяли? Кстати, уточните её маркировку. Какой номинал датчика тока?
Проверять блок под нагрузкой надо без лампочки.
lord
Просто замкнуть зелёный-чёрный без нагрузки не пробовал. Сегодня вечером сделаю замеры. ШИМ стояла 3843B поставил новую 3843B. Конденсатор по питанию ШИМ проверял ESR - всё хорошо. Номинал датчика тока 0,33Ом был, поставил 0,3Ом. У меня с десяток блоков таких отремонтированных есть, все стартуют нормально с лампой 95W и в качестве нагрузки тестер блоков питания. Силовой ключь не хочется палить понапрасну т.к. это самая ценная деталь в этом блоке поэтому во время ремонта только через лампу...
lord
Без нагрузки напряжения по каналам:
12V - 1.4V
5V- 1.8V
3.3V - 1.3V
-12V - 1V
Конденсатор по питанию ШИМ 4,7х50V заменил на новый, поведение блока не изменилось. Измерил напряжение на конденсаторах на одном 65V, а на другом 62 это когда блок включён. На выключенном 159 и 156V. Что может так занижать напряжение на входных банках? Диодный мост подкидывал заведомо рабочий, безрезультатно...
Может дохлый термистор. Но все равно, так занижаться напряжения не должны.
На выходе ничего не подкорачивает?
compaund
Лампочка вместо предохранителя занижает. Надо выяснять почему повышенное потребление блока при отсутствии нагрузки.
lord
Нашёл коротыш на выходе при внимательном осмотре платы под лупой. У резисторов выводы не обрезаны как положено под корень, вот и загнулись, образовав соединение. После удаления КЗ блок запустился, напряжения в норме...
Привет! Подскажите пожалуйста, из-за чего в таких блоках вылетают ключи, как у вас?
А кто подскажет, какого номинала резистор(или хотя бы цвета полос на нём) стоит между C27 и зеленым слойным конденсатором(прям параллельно впритык к нему) на вертикальной платке? Сам резистор обуглился, как и текстолит под ним, где было поз. обозначение. Одной ногой резистор соединен с плюсом рядом стоящего диода.
