Здравствуйте! Хоть тема и стара, но внесу свой
Здравствуйте! Хоть тема и стара, но внесу свой вклад для других ремонтников! Имеется такой же ноут! Проблема таже - артефакты! Отреболил ГПУ - был один серый пятак, не помну по какой линии не прозванивал! Включать не стал - снял север, т.к. он охлаждался термопрокладкой которую ни разу не меняли! Вскрытие на сухую без флюса показало серые пятаки по линии LVDS (отвалы)! Еле поставил его обратно, т.к. плата под чипом севера просела и шары на углах слипались (поставил по углам группу шаров меньшего диаметра)! Изо дало на матрицу только, на внешку не давало. Изо с артефактами. Решил поменять ГПУ. Такого не было - поставил десктопную g84-303-a2. Изо не стало и на матрицу! Буду ждать подходящий или пробывать править биос под этот видеочип! Как будет результат - дополню инфу!
А по поводу установки автором поста чипа g86-730-a2 вместо g86-750-a2, то согласно таблицы совместимости то они разные по битности по шине памяти! Возможно решается аппаратно на этом буке!
По поводу нежности плат у Sony не согласен! Устанавливал север многократно на этом буке, т.к. слипались шары по углам из-за провисшей платы! Только я остатки шаров убирал паяльником с каплей припоя без зачистки оплеткой, чтоб дорожки и пятаки под чипом не повредить! На десятый где-то раз восстановил два пятака!
