Что делать? Копать не надо - это точно.
1. Проверить пятаки под чипом на обрыв и также цепи по линиям видеопамяти и вывода LVDS.
2. Проверить цепи питания видеочипа.
2. Впаять нормальный исправный подходящий чип, в данном случае, как выше указано G86-751-A2, нормальную исправную видеопамять.
Запустить ноут и смотреть, что из этого выйдет. Если на процессоре далее будет отсутствовать Vcore, то смотреть, почему не запускается процессорный ШИМ, и т.д.
В дежурке на процессоре должен быть ноль...
