Как оказалось прблемы не закончились.
Впаял G86-730-A2, появилась картинка при запуске с вертикальными полосками потом перешли в разноцветные квадраты (впрочем как и сродным чипом), стал грешить на память, перепаял первый чип памяти изменения стали в лучшую сторону, артифакты остались квадраты исчезли.
Решил прогреть все чипы памяти прежде чем их менять, прогрел до плавления.
Включил- темный экран, проц греется, индикатор питаня периодически моргает, а то и вобще выкл.
Вобщем подумал, убился видеочип, выпаял, включил без видео в надежде на то что ноут запищит (ранее пищал 1дл. 2 корот. сигн), но увы.
Померял напряжение на проце 0, хотя раньше в дежурке было 0,8в., хотя проц греется.
Подскажите куда копать?
