Здравствуйте! Блок питания dpsn-96bp-1 включается, когда втыкаю в розетку, но не всегда с кнопки включения, с кнопки выброса диска включается. Там где должно быть 5в 4.2 там где 12в даёт 10. На включение 3.3в так и есть 3.3в норм. После 15 минут работы приставка начинает отрубаться, постоит несколько часов опять , есть 15 минут работы, ставил в холод такая же ситуация. Для начала хотелось бы стабилизировать напряжение, подскажите где искать? замыкал белый коричневый провод включил без нагрузки , 4,7в и 9,6в .
