Не много другая ситуация . Блок Delta DPS-180MP (на плате написано) блок стартует , напряжения все в норме , но нет сигнала Power Good . Он идет с мс NDA1002D - даташит на ней видать военная тайна , найти так и не смог . Вывод Power Good ведет себя так :
При отключенном БП от сети Z состояние
При включенном БП в сеть , но в дежурном режиме 0 (сопр. 1...3 Ом)
При включенном БП в сеть и замкнутом на массу PWR_ON напр. Z Состояние .(должно быть 3.3....5в.)
Первоначальная неисправность - отсуствие -12в .
После востановления -12в . такая проблема .
Может у кого есть опыт ремонта подобного блока ,его схема или даташит на NDA1002D.
Выручайте
Выручайте
