Собственно, после недолгого анализа прояснилась забавная ситуация:
Блок питания нормально стартует при замыкании PS_ON и 3,3V SB, но не стартует при нажатии на кнопку включения,
хотя те же 3,3V на PS_ON при нажатии кнопки есть.
Собственно, проблему практически решил перемычкой с 3,3V SB на PS_ON. Приставка с кнопки включается и выключается,
только вентилятор постоянно крутится (блок питания то включен).
Крайне неохота с мелочевкой колупаться. Я вот думаю, может так все и оставить?
