Намотал новый трансформатор, данные обмоток примерно соответствовали за
Намотал новый трансформатор, данные обмоток примерно соответствовали за исключением добротности, которая получилась раза в два ниже.
Вернее даже не намотал, а просто смотал и вновь намотал вторую половину высоковольтной обмотки, для того чтобы выходы трансформатора привести в соответствие со схемой БП.
При подключении напряжение дежурки 5,07 вольта, как и ранее.
На ШИМ транс выдал 16 вольт, при запуске 12 вольт.
БП запустился, напряжения на выходе в норме, на входном конденсаторе почти 380 вольт.
Решил запустить с нагрузкой и тут началось. Нагрузочные лампы не загорелись и БП без них также перестал запускаться. Померял напряжение питания на ШИМ, при запуске падает до 6 вольт ( естественно запуска не будет).
Первоначально сделал вывод что опять что-то с трансом дежурки, но когда его выпаял, то замеры обмоток показали прежние результаты (перед установкой. Впаял прежний транс, но напряжение на выходе при запуске стало ещё ниже, около 3-х вольт.
Решил померить ток потребления микросхемой ШИМ опять от 13 вольт, включил 13 вольт на 200 ма, прибор зашкалил, оказывается по невнимательности перепутал полярность источника. Ошибку исправил, но потребление выросло до 35 ма в отличии от 9,5 ма ранее. При дальнейшем увеличении напряжения потребление увеличивается свыше 50 ма.
Вероятно всё-таки выбил шим или обратным напряжением либо запуском с нагрузкой.
С напряжением питания ШИМ проблема была в трансформаторе дежурки такой я сделал вывод.
