БП не запускался и не брал нагрузку.
Собран на ШИМ GM6805BSX, дежурка TNY176PN, супервизор ST95313-DAG.
При подключении к сети через лампочку, она даже не вспыхивала.
Вскрытие показало предохранитель в разрыве, выпрямительный мост исправен, разорвало микросхему дежурки.
Проверка входной ёмкости её не обнаружила.
Конденсатор на входе и предохранитель заменил, вместо TNY176PN (нет в наличии) поставил TNY276PN, но дежурка не появилась.
Стал рассматривать схему включения её. Разница в том что в схеме БП она имеет резистор R34 380 ком с 1 вывода на горячую землю, а в 276 обычно 3,3 мом на плюс 300 вольт. Так и сделал, но запуска дежурки всё-равно нет. Решил что 276 неисправна, заменил ещё раз.
Проверил все конденсаторы и диоды в обвязке дежурки, заменил оптопару - дежурки нет. Трансформатор дежурки обрывов обмоток также не имеет.
Там интересное включение дежурки. С дополнитедьно обмотки горячей части стоит два диода. Решил померять на их выходе напряжение. На одном из них, который почти не имеет нагрузки оказалось 5 вольт, на втором 0. а подключены к одной обмотке. Естественно и на низковольтной части тоже 0.
Не могу понять в чём дело.
Бывает короткое в трансформаторе.
Реже - пробой супрессора в снаббере.
Один раз было, что при сгорании ШИМ плазма пережгла ножку супрессора. Новый ШИМ при этом сразу сгорал.
ЗЫ Я менял 17х на 27х без доработок.
После долгих мучений решил выпаять транс дежурки и проверить обмотки. То что нет обрыва проверил ещё в схеме.
Вот что обнаружил, проверяя ESR тестером. Обмотки выдали омическое довольно низкое сопротивление без индуктивности.
Для сравнения взял другой трансформатор дежурки. Там выдаёт оммическое сопротивление и индуктивность, которые соответствуют количеству витков обмоток.
Стало интересно разобрать трансформатор. Особо интересного ничего не обнаружил: ни обрывов, ни замыкания.
Что заинтесовало - 5 вольтовая обмотка сосостоит из двух половин по 8 итков в 4-провода примерно диаметром 0,2 мм и в схеме соединённых параллельно. По моему это слишком, можно было обойтись и половиной.
Не совсем понял высоковольтную первичную обмотку. Состоит из двух половин, внутреннняя 80 витков, внешняя 60 витков.
Провод обмотки, питавшей ШИМ (24 витка) намотал обратно на каркас, вставил сердечник - тестер показал сопротивление и индуктивность примерно соответствующую обмотке. Непонятно что это было?
Первичка во всех дежурках так намотана.Вроде для того, чтобы энергию лучше передавать.
Наверное, все-таки было КЗ. Межобмоточная изоляция не не потеряла форму от нагрева?
Вероятно так и было. Сейчас подобрал близко похожий трансформатор дежурки, восстановил сжему, дежурка есть 5,07 вольта, на ШИМ выдаёт 18 вольт. Попробовал запустиь, напряжения кратковременно появляются но БП не запускается.
Видно есть ещё последствия вылета микросхемы дежурки и потеря ёмкости входного конденсатора.
Замерил питание ШИМ - при запуске падает до 6 вольт.
Измерения производил на конденсаторе до, включающего питания ШИМ, транзистора.
Напряжение на входном конденсаторе при включении в сеть 306 вольт, при запуске возрастает до 340, а затем падает до 306 в.
В принципе так и поступил сейчас. Восстановил схему полностью, как была, с заменой 176 на 276.
Сейчас волнует проседание напряжения питания ШИМ до 8 вольт при запуске. Пока причину не нашёл.
По даташит питание СM6805BSX должно быть минимум 10 вольт, как поднять? Может сменить режим микросхемы дежурки?
Попробовал подать 13 вольт на 2 вывод шим, ток потребления всего 9,5 ма.
После всех манипуляий прихожу к выводу этого (9,5 ма) хватает чтобы оно упало с трансформатора дежурки до 8 вольт при покдючении ШИМ к линии питания.
Что ШИМ исправно говорит то что в момент запуска на выходе появляются напряжения временно и на входном конденсаторе напряжение возрастает до 340 вольт.
Транс дежурки взят с другово БП и видимо не совсем подходит.
Буду искать или мотать новый транс дежурки.
Начала-концы обмоток правильно подключили?
Попробуйте подать 16в, посмотрите какой ток потребляется.
Я брал готовый транс с другого БП и ничего не переделовал.
Ток потребления ШИМ при 13 вольтах 9,5 ма. так показали фактические замеры.
Рабочий ток при 15 вольтах подобной микросхемы 2-4 ма вроде. (СМ6805), а средний рабочий ток 40 ма. Это по даташит.
Кстати, не помню, в каких именно чифах, но без нагрузки в дежурке основной источник не заводится из-за низкого напряжения питания ШИМ.
Намотал новый трансформатор, данные обмоток примерно соответствовали за исключением добротности, которая получилась раза в два ниже.
Вернее даже не намотал, а просто смотал и вновь намотал вторую половину высоковольтной обмотки, для того чтобы выходы трансформатора привести в соответствие со схемой БП.
При подключении напряжение дежурки 5,07 вольта, как и ранее.
На ШИМ транс выдал 16 вольт, при запуске 12 вольт.
БП запустился, напряжения на выходе в норме, на входном конденсаторе почти 380 вольт.
Решил запустить с нагрузкой и тут началось. Нагрузочные лампы не загорелись и БП без них также перестал запускаться. Померял напряжение питания на ШИМ, при запуске падает до 6 вольт ( естественно запуска не будет).
Первоначально сделал вывод что опять что-то с трансом дежурки, но когда его выпаял, то замеры обмоток показали прежние результаты (перед установкой. Впаял прежний транс, но напряжение на выходе при запуске стало ещё ниже, около 3-х вольт.
Решил померить ток потребления микросхемой ШИМ опять от 13 вольт, включил 13 вольт на 200 ма, прибор зашкалил, оказывается по невнимательности перепутал полярность источника. Ошибку исправил, но потребление выросло до 35 ма в отличии от 9,5 ма ранее. При дальнейшем увеличении напряжения потребление увеличивается свыше 50 ма.
Вероятно всё-таки выбил шим или обратным напряжением либо запуском с нагрузкой.
С напряжением питания ШИМ проблема была в трансформаторе дежурки такой я сделал вывод.
