Вероятно так и было. Сейчас подобрал близко
Наверное, все-таки было КЗ. Межобмоточная изоляция не не потеряла форму от нагрева?
Вероятно так и было. Сейчас подобрал близко похожий трансформатор дежурки, восстановил сжему, дежурка есть 5,07 вольта, на ШИМ выдаёт 18 вольт. Попробовал запустиь, напряжения кратковременно появляются но БП не запускается.
Видно есть ещё последствия вылета микросхемы дежурки и потеря ёмкости входного конденсатора.
Замерил питание ШИМ - при запуске падает до 6 вольт.
Измерения производил на конденсаторе до, включающего питания ШИМ, транзистора.
Напряжение на входном конденсаторе при включении в сеть 306 вольт, при запуске возрастает до 340, а затем падает до 306 в.
