если это действительно так, что
28 Дек 2022 - 13:52
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
бахнули оба транзистора D209L
если это действительно так, что "бахнули", то наверняка вышел из строя один из транзисторов раскачки - проверять лучше заменой
Блок питания FSP ATX-350PNR
Дроссель не при чем. Раскачку "не долечили" UPD
С такой проблемой как и у меня.по 12в
Блок надо нагружать. Если также будет с нагрузкой
Блок питания стартонул. Правда кулер работает рывками. По 12в=13.32в По
Не досмотрел я. R11--2.4 Om R12--209 kOm А по схеме оба
И вы считаете, что резисторы 2ом в
Транзисторы D209L не "бахнули". а в коротком база
Те что в базовых цепях силовых транзисторов.
Непонятно почему на 1 при замыкании зелёного 0,
Проверьте хотябы напряжение на среднем выводе трансформатора раскачки
Слишком мало информации. Проверьте хотябы напряжение на среднем
