Слишком мало информации. Проверьте хотябы напряжение на среднем
Слишком мало информации. Проверьте хотябы напряжение на среднем выводе трансформатора раскачки в дежурном режиме и при попытке запуска замыканием зелёного провода на землю. Кстати интересно дежурка в этом случае не проваливается?
Посмотрите напряжение питания микросхемы 3528. Проверьте напряжения на сетевых конденсаторах.
